Тракане при подаване на рязко газ след 3000/об Ролки, шаиби или...Бог знае какво.
    Шпонка на колянов вал? Прехвърлил зъб на ангренаж? Биелни лагери?
    Ходете в добър сервиз.
      Биелите се чуват най-добре като изфорсираш колата на празен ход и пуснеш газта. Този звук го научих наизуст на времето. Чува се отдолу
      156 1.8TS 16V (01.2001)
      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
      0879369082
        Първоначално публикувано от danniel Покажи съобщение
        Здравейте колеги, има достатъчно теми за тракане, чукане, тропане и т.н. затова реших да не пускам нова.
        От вчера започнах да чувам тракане или по точно цъкане (цък, цък...), звука е с висока честота. Чува се най ясно като си карам на 4-та примерно на 2000 об. подавайки газ и минавайки покрай ограда или нещо подобно...като отнема газта цъкането спира. Преди 2 години и половина като взех колата родих веднъж. Силно се надявам подобен звук да издава и нещо друго освен биели...Колата се кара предимно градско на къси разстояния. Моля ако имате идеи да споделите.
        Звучи ми като от генерацията тва
          Това ми се вижда най точната диагноза, защото като гледам другите, колегата трябва да се готви за основен ремонт и както винаги NightRider ще има съответните части за продаване , но тъй като ще са като за него си, и цените ще са "добри"
            Бобо, къде от генерацията може да се чува това? Точно като металическо цъкане се чува, като от някакъв агрегат...
              Много си открехнат. Нямам части и не ме карай да спамя както ти, защото за разлика от теб аз давам реална информация
              До колегата с проблема - М/у другото коя година ти е алфата?
              0879369082
                Погледни отпред отдолу закачването на тръбите към двигателя. М/у другото коя година ти е алфата?
                Алфата е 97-ми набор. Ако ми говориш за бученето на около 2000 об. - тц, това е съвсем различно. Мисля, че на по високи обороти също го има, но нямах време да я пробвам, а и в града все пак...направи ми впечатление, че както си карам на 4-та на 2000 об. подавайки газ, започва и да цъка...пускам газта и то си спира...
                  Ох, това "цъка" някак си не го хващам. Като си на място и мениш оборотите не го ли чуваш. И сигурен ли си, че е от двигателя?
                  0879369082
                    Така е, трудно се описва звук с писане. Опитай се повтаряш възможно най бързо думата "цъка" без глас. Това, което ще чуеш от устата си е възможно най близкия звук до това, което се чува, металическо е със сигурност. И не мога да съм 100% сигурен, че е от двигателя, но имайки предвид подаването на газ и появата на звука....Също така не е много силно, чува се най добре на отворен прозорец и минавайки покрай мантинела примерно...но се чува ясно.
                      Но не е гаранция, че е от двигателя. Затова те питах на празен ход с отворен капак на двигателя и надвесен над двигателя
                      0879369082
                        Не го долавям като че ли на празен ход. Утре ще тествам пак....или поне не го различавам...
                          Сещам се за един колега имаше подобен проблем ходи гледа генерации сменя гарнитури и накрая се оказа че има пукнати заварки на изпускателния колектор. презавари ги и се оправи. Но за да се направи се сваля колектора.
                          156 1,8 ТS 99
                          Nissan Murano 2005
                            И не само на празен код - на място, с подаване на газ, надвесен над двигателя
                            0879369082
                              Колега, а да си слагал скоро накрайник отзад на ауспуха или пък зимата и да не си карал до сега на отворен прозорец?
                                Нощен, нищо не се чува на място, само вариаторчето потраква....то и в движение не е постоянно цъкането...започвам да си мисля, че чувам нещо нормално, като минавам покрай мантинели и огради, но така ли нямаше да го чуя никога досега. Алфата я имам от 2.5 год. и не карам за пръв път на отворен прозорец. А и пак казвам , че като отнема газта цъкането спира. Като съм със затворен джам имам чувството, че карам електромобил - много тиха и не мога да доловя чукането...може и аз да откачам.
                                Първоначално публикувано от iwo156 Покажи съобщение
                                Колега, не съм слагал накрайник никога.
